hallo
ich habe ein großes problem,
und zwar kommt aus meinem auspuff sehr viel grauer/weißer rauch raus.
immer wenn ich gas gebe. wenn der motor kalt ist eher nicht so.
der auspuff dampft auch noch nach, wenn der motor schon aus ist. als ob er brennen würde.
der auspuff wird auch ziemlich heiß und der kat dampft auch. was kann das sein?
zylinderkopfdichtung defekt?
ich verliere auch kühlwasser. allerdings beim ölmessen seh ich kein wasser, bzw. wasser-öl gemisch.
wenn ich fahre zieht er auch nicht mehr. er zuppelt und nimmt kein gas an.
kann mir jemand helfen?
Grauer Rauch aus dem auspuff
- Sir Craven
Das klingt sehr stark nach Kopfdichtung, gerade im zusammenhang mit dem Wasserverlust ist es eigentlich eindeutig.
Das Öl muss sich nicht zwangsläufig mit Wasser vermischen, es kann auch sein das nur der Kühlkreislauf in den Brennraum undicht ist.
Das was da so qualmt ist verdunstendes Wasser.
Das der Auspuff noch etwas nachdampft ist da klar, der ist ja noch heiß und der rest Wasser verdampft dann immer noch.
- Sir Craven
