Passat 35i Scheibenwischer und co keine Funktion.
Raveshore
Beitrag von Raveshore »
Hi erstmal,
Also ich fahre einen Passat 35i und habe das problem, daß die Scheibenwischer, Nebelschlussleuchte und die Lüftung nicht mehr funktioniert, Wozu ich sagen muß die Sicherungen sind in Ordnung und der Sicherungskasten ist auch neu.
Hat jemand ne idee wonach ich noch schauen kann, oder ob es irgendwo eine Vorsicherung gibt, die erst im Sicherungskasten gesplittet wird?
Die Relais scheinen auch in Ordnung zu sein.
Würde mich freuen wenn mir jemand nen Rat geben kann..
Gruß Raveshore
Sir Craven
Beitrag von Sir Craven »
Als erstes musst du mal prüfen ob an den Sicherrungen für die genannten Bauteile auch Strom/Spannung ankommt, mach das mal und melde dich dann wieder, Gruß Sir Craven
Raveshore
Ja alle sicherungen heile, habe den fehler gefunden, der stecker vom unterbrechungsrelais war defekt, aber danke nochmal.
