Mein ford fiesta gfj, bj 95, 1.1, 91 000 km hat ein problem, dass ich hier, trotz studium aller beiträge in der art kein zweites mal finden konnte:
ist immer einwandfrei gefahren, plötzlich nachts während fahren leuchtete plötzlich die gelbe airbag-lampe, das licht wurde schwächer, radio-licht schwächer, öl-lampe leuchtete und mitten auf der straße ging er aus. ist nicht mehr angesprungen, auch nach 15 min noch nicht. die warnblickanlage funktionierte gott sei dank noch einwandfrei.
lichtmaschine defekt wurde vermutet (spannung an batterie nur 12,3volt, glauch ich). andere (gebrauchte) lichtmaschine einbauen lassen.
nach ca. 60 km nach tanken nicht mehr angesprungen, nach 5 min doch wieder, dann nach ca. 10 km, blinker langsamer, airbag-lampe leuchtet, und das ganze geht von vorne los. mit neuer bzw. voller batterie fährt er halt dann, bis diese leer ist.
was auch komisch ist, dass die batterie-lampe beim starten nicht leuchtet, obwohl dies laut handbuch so sein müsste. lampen sind aber alle ok bzw. ausgetauscht.
kann es sein, dass die zweite lichtmaschine zufällig auch kaputt war, oder können andere sachen die ursache sein??? jetzt ist die dritte lichtmaschine drin, aber
kann es sein, dass die lichtmaschine mal lädt, dann wieder nicht? und wenn ja, an was kann das noch liegen?
würde mich riesig freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte????
ganz dickes dankeschön im voraus an die autoexperten
grüße von jana und ihrem ford siesta
