Hallo löwenbaendiger
Normallerweise müsste das möglich sein den 205 auf ein Vergasermodell umzubauen.
Du muss aber auch bedenken, wenn du eine Vollelektronische Kennfeldzündung hast, dann hast du auch einen Saugrohrdruckfühler! Den braucht das Steuergerät um die unterschiedlichen Lastzustände des Motors zu erkennen und die Zündung dementsprechend zu verstellen. Ich denke der Peugeot wir auch ohne diesen Sensor laufen, aber warscheinlich nicht ruhig.
Oder du hast eine Transistor Spulenzündung, da läuft die Zündverstellung auch über eine Unterdruckdose und eine Fliehkraft verstellung.....
Na ja viel spass beim umbauen
