räder "eiern"
Buck
räder "eiern"
Beitrag von Buck »
hallo, habe einen lancer und ab ca. 40Km/h fängt das Lenkrad mit zittern an.... als würde die räder eiern....das gleiche fühlt sich beim bremsen an, als würde die etwas "rumeiern"
Das Auto hält die Spur gut!
an was kann das liegen? räder auswuchten bzw. sind es die bremsen die nicht okay sind
wäre schön wenn jemand eine antort hätte bzw. eine idee!
danke und grüsse
Sir Craven
Beitrag von Sir Craven »
Es ist davon auszugehen das deine Reifen oder zumindest einer einen Höhenschlag oder Sägezahnbildung hat, wenns blöd kommt sind die radlager ausgeschlagen. Wie alt sind die Reifen ?? Hat das auto länger darauf gestanden ??
Buck
Beitrag von Buck »
Das Auto ist von 1989, das auto hat einige wochen drauf gestanden ca. 4Wochen! Wie alt die Reifen selbst sind weis ich nicht, hab das Auto vor kurzem erst gekauft.
Wenn es nur ein Höhenschlag ist, hilft da ein auswuchten?
Sir Craven
Nein leider nicht, dann hat die Karkasse des Reifens einen schaden. Ein solcher Reifen kann auch nie völlig ausgewuchtet werden, bei einem höhenschlag geht leider nur neu. Der freundliche Reifen Händler kann den bzw. die Reifen auch mal in der Wuchtmaschine laufen lassen, dann kann man das dotzen des Höhenschlags gut sehen, falls es einer ist, denke aber schon.
Buck
Beitrag von Buck »
hab die räder auswuchten lassen, 2 wurde etwas korrigiert!
die reifen sehen halbwegs gut aus, keine sichtbare schaden.. es ist etwas besser geworden aber net so doll!
mal sehen wie es weiter geht!!
