Gebläse Ford Escort 1,4
Tobi-Joel
Beitrag von Tobi-Joel »
Bei meinem Escort funktioniert das Gebläse nur noch auf Stufe 3. Was mich wundert ist das wenn man den Zündschlüssel abgezogen hat das Gebläse auf stufe 3 weiter bläst. Was kann das sein Widerstand?
Klausi
Gebläse
Beitrag von Klausi »
hi
ich bin kfz elektriker bei ford und würde ihne gerne helfen.
das von ihne beschriebene problem ist bekannt und so blöd wie es klingt bei ihnen ist der sicherungskasten def.
ich würde ihn auch schnellst möglich ern. lassen wei die gefahr besteht das der wagen stehen bleibt.
Tobi-Joel
Hallo Klausi
Nun in der Werkstatt meinten sie das der Widerstand defekt ist. Weiß jetzt gar net was ich machen soll. Muss ich dann also den ganzen Sicherungskasten ersetzten lassen? Wie soll ich den jetzt vor gehen?
Klausi
gebläse
ich nehme an du warst nicht in einer Ford werkstatt.
das problem bei deinen wagen ist nämlich bekannt.
wen das gebläse nur in der letzten stufen funktioniert war bis her immer der sicherungskasten def. ( kannst mir glauben )
Wen du ganz sicher gehen willst rufe doch einmal in einer Ford werkstatt an und die werden dir meine diagnose bestätigen
Ciau
Cardriver
Beitrag von Cardriver »
Der Wiederstand sitzt nicht im Sicherungskasten, bevor du einen Sicherungskasten kaufst läßt du am besten erst den Wiederstand erneuern. Der ist eher kaputt als der Sicherungskasten.
Wenn der Sicherungskasten kaputt wäre würde das Gebläase gar nicht mehr gehn, und es funktioniert ja eine Stufe, nämlich die die direkt geschaltet ist und nicht über den Wiederstand läuft.
Tobi-Joel
Ich muss dazu sagen ich war jetzt vor kurzem in einer Ford Werkstatt und die sagten mir es wäre der Widerstand.
Cardriver
Kein Vertrauen in die Werkstatt? :roll:
Tobi-Joel
Doch schon ich wollte ja nur sagen das die in der Ford Werkstatt ja gesagt haben es sei der widerstand. Weil Klausi was anderes gesagt hat.... :lol:
Klausi
gebläse
Ach ja, man hats nicht leicht.
OK, also bei jedem anderen Wagen würde ich auch erst auf den Gebläsewiderstand tippen AUßER bei einem Escord !!!!!!
E-Technik für Anfänger!!!!
Bei einen Escort laufen die Stufe 1 und 2 vom Sicherungskasten über den Gebläsewiederstand zum Lüfter und Stufe 3 wird direkt von der Batterie über eine seperate Sicherung versorgt.
Leider ist beim Escort der Sicherungskasten eine große Platine, auf der die Leiterbahnen aufgedampft sind. Der Lüftermotor mit dem Widerstand stellt einen sehr grosen Verbraucher dar, dadurch wird die dünne Leiterbahn auf der Platine mit der Zeit sehr heiss und die aufgedampften Leiterbahnen beginnen zu schmoren. Auch die Kraftstoffpumpe wird über den Sicherungskasten versorgt und fällt in der Regell als nächstes aus, das Ergebniss ist, dass der Wagen dann nicht mehr anspringt.
Wie kann ich meine Behauptung beweisen, ganz einfach.
Schraube unter dem Lenkrad die Verkleidung ab, so dass du freie Sicht auf besagten Sicherungskasten hast. Den Sicherungskasten kannst du mit einem Schnellverschluss lösen und runterklappen.
Jetzt einmal an dem Kasten riechen, stinkt der verschmort, iss er hin.
Zweiter Weg. Baue den Gebläsewiederstand ab ( der sitzt im Motorraum in der Nähe, wo sich der mittlere Wischer befindet, über dem Gebläse )
Der Widerstand ist eckig und mit einem gelochten Blech verkleidet.
Jetzt Stecker abziehen, der Stecker ist ein drei Pin- Stecker, mit einer Prüflampe solltest du bei eingeschalteter Zündung an einem der Pin Strom haben. Die Prüflampe MUSS hell leuchten, glimmt sie nur oder es leuchtet gar nix, dann ist der Sicherungskasten hin.
UFFFFFFFFFFFFFFFFF.
Viel Spass beim Messen.
PS: Du solltest deinen Fordhändler wechseln, es sei denn, sie haben den Sicherungskasten schon geprüft. Allerdings habe ich in 16 Jahren Ford noch nie erlebt, dass bei einem Escort der Widerstand def. ist .
Tobi-Joel
Also die Stufe drei läuft ganz normal auch wenn die zündung aus ist. Aber es riecht nichts verschmort
Klausi
Gebläse
Auch direkt am Sicherungskasten gechnüffelt ??
Das Richorgan nicht vorne am schwarze Sicherungsträger hinhalten, sondern oben auf dem weißen Kunststoff dort wo die Ralais sitzen.
Solte eigentlich verschmort richen .
Tobi-Joel
Ne da richt nix verschmort
Klausi
gebläse
Mhhh. Das wunder mich, also meiner Erfahrung ist bei deinem Problem immer der Sicherungskasten die Ursche.
Das einzige was du machen kannst, ist in eine Fordwerkstatt zu fahren und den Sicherungskasten probeweise tauschen lassen, die Vorgabezeit dafür ist eine 3/4 Stunde also nicht so teuer.
Mehr kann ich leider nicht für dich tun.
Cardriver
Tobi-Joel hat geschrieben:Doch schon ich wollte ja nur sagen das die in der Ford Werkstatt ja gesagt haben es sei der widerstand. Weil Klausi was anderes gesagt hat.... :lol:
Zu viel Köche verderben den Brei... schon mal was davon gehört... :roll:
Tobi-Joel
Dann sollten die Köche die nicht kochen können gleich die finger vom Brei lassen.
