Hallo Forumsbesucher,
leider habe ich ein ziemlich unangenehmes Problem mit meinem Ford Fiesta (Bj. 1995, 1.1 l Benzin, 50 PS, ca. 190.000 km).
Im Dezember letzten Jahres musste ich meine Lichtmaschine austauschen lassen, diese hielt ca. ein halbes Jahr, dann sprang der Wagen wegen zu geringer Batterieleistung nach einem kurzen Stop nicht mehr an.
Die Lichtmaschine wurde als Garantiefall ausgetauscht, als Ursache einen Zellenkurzschluss der Batterie angenommen, die auch ausgetauscht werden musste.
Ich bin aber gerademal eine Woche mit dem Wagen unterwegs gewesen und habe wieder das Problem, die Lichtmaschine scheint nicht mehr nachzuladen, die Batterie kann nicht mehr genug Leistung zum Zünden liefern.
Die Ursache sollte also eine andere sein. Kann mir jemand mit Rat weiterhelfen, bevor die Werkstatt wieder nur den einfallsreichen Vorschlag macht eine neue Lichtmaschine einzubauen?
Beste Grüsse aus B.
"Lichtmaschinenzerstörer"
Ja kann es. Wenn du bei einem anderen Auto Fremdstarthilfe gibst oder ein Anderer bei dir. Um das zu vermeiden immer zuerst den Minuspol (schwarzes Kabel) anschließen dann denn Pluspol (rotes Kabel). Bei dem Auto, mit der leeren Batterie immer den Minuspol auf die Karosserie oder den Motorblock gehen, da sonst die Batterie, durch die Gase, explodieren kann.
Kann es in diesem Zusammenhang auch sein, dass die Erdung an meinem Wagen nicht mehr in Ordnung ist und daher solche Spannungsspitzen entstehen, die die Dioden geröstet haben?
Jedenfalls kann ich an der einsehbaren Verkabelung keine Mängel entdecken.
Für weitere heisse Tips wäre ich dankbar, da ich glaube, dass ohne eine genaue Fehlerbeschreibung ich bei jeder Werkstatt ziemlich aufgeschmissen wäre.
Leider gehöre ich nicht zu dem Kreis der Bastler, sonst wäre das Problem sicher schnell behoben.
Beste Grüsse
Beste Grüsse
