Hallo Zusammen,
habe seit kurzem einen AUDI 80 TDI 90 PS Avant BJ 1994 und habe noch nicht die Vorglühlampe bemerkt, obwohl er bis heute ohne Probleme gestartet hat. Heute bei +2�C dauerte es schon eine Weile und er qualmte ein bischen (nur in der Früh), habe die Glühstifte kontrollieren und tauschen lassen aber ist das normal das nicht angezeigt wird wann er Vorglüht, oder wie funktioniert das?
Danke
AKI
Vorgl�hanlage Audi 80
- Auto-Chris
Hi Aki,
zu welchem Ergebnis ist denn die "Kontrolle" der Glükerzen gekommen, wenn sie gleich getauscht wurden? Du erkennst das Vorglühen am leuchten der Kontrollleuchte im Cockpit (siehe Bedienungsanleitung). Dierekteinspritzer haben eine sehr kurze Glühzeit und springen idR - je wärmer desto besser - auch ohne Vorglühen an.
Bei Dir scheint jedoch die ganze Anlage zZt außer Betrieb. Mein Tipp: Relais oder Sicherung.
Chris
PS: Wenn Du schon mit Strg+C und Strg+V arbeitest, korrigiere doch bitte in Zukunft den Text ins Leserliche, danke!
Chris
