Ich habe ein Ford Foucus bei ausgeschalteter zündung geht die anzeigen auf halb und bei eingeschalter zündung fallen die anzeigen auf o.
Hat da jemand eine lösung?
Tankanzeige Themparaturanzeige
Re: Tankanzeige Themparaturanzeige
sehr komisch.... ich denke hast du ein Problem mit den Sensoren, vielleicht die sind kaputt geworden oder irgendwo anders, die Sicherung, die Kabeln.
Wenn das Problem erledigt ist schreib bitte, wo warst das Problem u.s.w. weil ich habe auch ein Ford Focus.
LG
LG
Die Anzeigen war bei mit auch schon mal defekt. Die Nadel saß nicht korrekt, aufgrund dessen hat sie nichts mehr richtig angezeigt.
Hab das Problem auch und konnte bisher keine Lösung finden :/
Ich hatte das Problem auch mal, meine Nadel saß aber korrekt. Teilweise behebt sich das Problem von sehr, wenn sich die Sensoren wieder reinigen. Falls die Nadel falsch steht, muss man as Display hochnehmen und sie wieder richtig justieren
Hallo Leute,
ich hatte das Problem auch schon mal,
bei mir war es eine scheuerstelle hinter der Tachoeinheit.
War mit Isolierband schnell erledigt, aber der Ausbau und Wiedereinbau der Tachoeinheit gestaltete sich sehr Nervenraubend.
Grüße vom Manny
Grüße vom Manny
mich würde auch interessieren welche Lösung du da gefunden hast. Hatte für eine kurze Zeit einen Ford und dasselbe Problem, es lag an defekten Sensoren.
Ich hatte das Problem auch, Bei mir war ein Sensor defekt.
Gruß Janui
Gruß Janui
Ein Auto muss sexy sein und zugleich ökologisch - dann wird es auch gekauft.
