Hab ein kleines Problem ich hab im Dezember den TÜV und hab eine beschädigte Windschutzscheibe naja was heißt beschädigt darunter sammelt sich wasser ich stelle mal ein bild hier rein damit man das mal sehen kann...ich wollte sonst vllt bischen in das auto investieren aber falls ich hiermit denn tüv nicht schafen sollte lohnt sich das auch nicht....
http://www.bilder-hochladen.net/files/a6qi-1-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/a6qi-2-jpg.html
Schaff ich den TÜV mit einer beschädigten Windschutzscheibe?
Re: Schaff ich den TÜV mit einer beschädigten Windschutzsche
Hatte; du hattest im Dezember einen Termin für die Hauptuntersuchung.Pole11 hat geschrieben: hab im Dezember den TÜV
Fahre doch mal unverbindlich in der Werkstatt deines Vertrauens vorbei. Eine Fotoferndiagnose traue ich mir nicht zu !
- Prince of Denmark
Ich könnte mir vorstellen, dass es bei der HU Probleme gibt. Wenn da Wasser eindringt, ist die Scheibe ja vermutlich nicht korrekt eingepasst, könnte reissen usw. Wenn der Wagen mindestens Teilkaskoversichert ist, geh doch auch mal zu diesen Scheibendoktoren (Autoglas, Carglas u. a.). Vielleicht fallen nicht nur Steinschlag, sondern auch solche Schäden unter die für den Kunden kostenfreien Angebote.
Grüße, PoD
also der Wagen hat jetzt im Dezember den TÜV wollte halt bischen in den wagen rein investieren Tieferlegen und so paar kleinigkeiten... nur falls er wegen der scheibe kein Tüv kriegen sollte hätte sich das auch erledigt da der Wagen schon 14 Jahre alt ist... ja und das Auto ist Teilkaskoversichert ich fahre mal und frag mal bei einem (Scheibendoktor) nach...
Vielen Danke
Vielen Danke
Was heißt denn " es sammelt sich Wasser unter der Scheibe? Das würde ja bedeuten, dass Du Wasser im Innenraum hättest, das ist aber nicht der Fall, richtig? Dementsprechend sammelt sich bei Dir Wasser zwischen den Scheiben, wenn ich das richtig sehe? Dürfte natürlich gar nicht sein, damit kannst Du richtig Probleme kriegen.
Stell Dir mal Folgendes vor:
Winter, Minusgrade, das Wasser in der Scheibe macht was? Richtig, es dehnt sich aus. Ergo: Die Scheibe platzt.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Du damit über den TÜV kommst. Und leider glaube ich auch nicht, dass man diesen "Fehler" in der Scheibe beheben kann. Eine Scheibe besteht ja aus zwei Glasscheiben, die durch eine Folie miteinander verbunden sind. Wenn da Wasser zwischen kommt heißt das, dass der Verbund nicht mehr sitzt. Um das zu reparieren lohnt sich weder der zeitliche noch der monetäte Aufwand.
Stell Deinen Auftrag mal bei http://www.autohelden.de ein, da hast Du vielleicht Glück und findest eine Werkstatt, die Dir die Scheibe günstig auswechseln kann. Am besten Du suchst Dir eine kleinere Werkstatt, bei sowas kann man auf jeden Fall verhandeln!
Alles kla vielen dank... ich stells mal rein
Re: Schaff ich den TÜV mit einer beschädigten Windschutzscheibe?
Deine Windschutzscheibe solltest du vor dem TÜV reparieren lassen bzw die Windschutzscheibe wechseln lassen, um auch sicher durch den TÜV zu kommen. Sicherheit geht vor.
Hier findet Ihr Infos rund um die Prüforganisationen "Tüv", "Dekra" und Co.:
https://www.kfz-auskunft.de/umwelt/sicherheit.html
https://www.kfz-auskunft.de/bussgeld/tuev.html
Euer
Kfz-Auskunfts-Team
Euer
Kfz-Auskunfts-Team
