BMW E30 325i
Verfasst: 16.01.2009, 03:57
von Foosch
Kann man bei einem 325i der schon gasumbau hat einen turbo drauf setzen????
Re: BMW E30 325i
Verfasst: 19.01.2009, 23:37
von Ravnegud
grundsätzlich erstmal nicht ohne weiteres da die verbauten gasinjektoren an den derzeitigen verbrauch (bei multipointanlagen zb zavoli angepasst sind) genauere antwort musst du dir beim einbauer der anlage einholen
Re: BMW E30 325i
Verfasst: 23.01.2009, 03:58
von Foosch
Ja das ist mir klar das ich den fragen muss wollte generell wissen ob es überhaubt möglich ist weil ich habe mir im winter nen e30 325i cabrio gekauft möchte aber nen gasumbau und etwas mehr leistung gibts da ne andere option in richtung leistung verträgt sich das gas mit nem kompressor?? würde gerne um die 250 ps raus holen! mfg
Re: BMW E30 325i
Verfasst: 23.01.2009, 10:42
von Ravnegud
generell ja . es kommt drauf an was jetzt zur zeit drin ist.wenn du den turbo drin hast müssen normalerweise nur noch die werte der einblasventile an die höhere leistung angepasst werden da du eigentlich bei der jetztigen leistung schon einen grossen verdapfer drin hast.die anpassung erfolgt im gassteuergerät deiner anlage.
Re: BMW E30 325i
Verfasst: 23.01.2009, 10:45
von Ravnegud
wenn allerdings noch gar nichts drin ist mach erst den leistungsumbau und lass dann die anlage einbauen ob turbo oder kompressor ist dann egal.die anpassung erfolgt dann auf die leistung.
Re: BMW E30 325i
Verfasst: 23.01.2009, 19:01
von Foosch
Alles klar vielen dank für den rat!!!
