ich habe ein eigenartiges Problem bei dem mir ATU und ein KFZ-Mechatroniker nicht weiterhelfen konnten.
Ich habe einen Ford Fiesta (2001) und ein Audiolink-Radio. Der Radio läuft bei der ersten Drehung des Schlüssel, wenn der Motor also noch nicht an ist, optimal. Wenn ich allerdings 2-3 Minuten, mal mehr, mal weniger fahre, geht der Ton aus. Wichtig ist hier zu wissen, dass NUR der Ton ausgeht, das Display leuchtet und das Radio lässt sich auch bedienen.
Mein erster Verdacht war Wärme - dass also irgendwelche Kontakte sich verbiegen oder sonstwas, jedoch kann das nicht wirklich sein, weil wenn das Radio mal nicht tut, und ich den Motor ausmache, Schlüssel abziehe und wieder einmal rumdrehe, geht das Radio wieder.
Das Radio selbst kann auch nicht kaputt sein, da das gleiche Problem bei meinem anderen Radio auch auftaucht.
Da das Radio manchmal läuft, schließe ich Lautsprecher und Endstufe auch aus.
Die Stecker und der Radioadapter sollten auch in Ordnung sein, da ich öfter mal dran gewackelt hab und sich nichts getan hat (wäre ja bei nem Wackelkontakt nicht der Fall..).
Meines Erachtens muss der Fehler zwischen Batterie und Radio liegen. Aber was ist da? Gibt’s da ein Relais dazwischen? Oder das Zündungsschloss?
Ich wäre euch wirklich überaus dankbar wenn ihr mir weiterhelft
Viele Grüße,
Moritz
