Bis 1 ltr auf 1000 km wird als normal angesehen ( VW ) . Lass mal prüfen, ob eine beheizte Kurbelgehäusedurchlüftung verbaut ist, bei VW gab es dazu mal eine Umrüstung ( Motoreinfrierer bei Temp. unter -8 Grad.
Dann bleiben nur folgende Möglichkeiten: Ölverlust nach außen, es wird Öl mit verbrannt ( evtl. Kopfdichtung, Ventilschaftdichtungen etc. ), oder evtl. Ölkühler am Ölfilter defekt ( Öl im Kühlwasser ). Evtl zu hoher druck im Kurbelgehäuse, Dann wird Öl über die Kurbelgehäuseentlüftung gepumpt, im schlimmsten Fall Kolbenringe def. , dann pumt er Öl.
Also 1,5 Liter auf 1000km ist eigentlich normal.
Allerdings wenn das steigt ist das nicht mehr gut.
Ja das wollte ich nur mal sagen.Was Ursachen dafür sein könnten ist ja schon geschrieben worden.Möchte mich nicht wiederholen
