wie werden die Sommerreifen vom letzten Jahr dieses Jahr auf einem Fronttriebler aufgezogen?
1.) So, wie sie letztes Jahr waren?
2.) Dieses Jahr im diagonalen Wechsel zum Vorjahr? Also letztes Jahr vorne rechts = dieses Jahr hinten links!
3.) Dieses Jahr im waagerechten Wechsel zum Vorjahr? Also letztes Jahr vorne rechts = dieses Jahr vorne links!
4.) Dieses Jahr im Wechsel der Spur? Also letztes Jahr vorne rechts = dieses Jahr hinten links!
Wo kommen die Sommerreifen mit dem besseren Profil hin - vorne oder hinten? Warum?
Bitte um eure Antworten.
Vielen Dank im Voraus.
Schöne Grüße
DU
Wohin bessere Reifen
Re: Wohin bessere Reifen
Hallo Unbeugsame,
Reifen werden normalerweise nach folgender Regel montiert:
Reifen die auf der linken Seite des Fahrzeuges waren bleiben auch links.
(Weil sich sonst die Laufrichtung ändert und die Reifen das Rattern anfangen)
Reifen werden immer mit den Reifen einer Achse gewechselt
heißt: ein reifen von hinten wird nicht mit einem Reifen von vorne auf eine Achse montiert.
Und die Reifen mit dem besseren Profil kommen auf die Hinterachse, auch bei einem Frontantrieb.
Grund das Fahrzeug wird an der Hinterachse in Spur gehalten (bricht meist hinten aus)
