Hallo..
Ich habe gestern mein altes Radio (Blaupunkt) ausgebaut und eins von Sony eingebaut. Ist eins, was wir hier zu Hause noch rumliegen hatten.
Nun habe ich das angeschlossen und lief auch alles. Allerdings ging/geht es nicht an, wenn die Zündung NICHT eingeschaltet ist.
Also es funktioniert nur, wenn die Zündung eingeschaltet ist und geht aus, wenn man den Schlüssel zieht.
Wisst ihr woran das liegen kann?
Ich hab lediglich einen Adapter an die zwei Kabelstränge gesteckt, die vom Auto-Kabelbaum kommen, weil das Sony Radio nur einen Anschluss hat
Das hier sind ja die beiden Kabelstränge, die vom Auto kommen (Farben der Kabel stimmen nicht)
http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi ... _iso_a.jpg
http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi ... _iso_b.jpg
soo.. Nun seid ihr gefragt Ihr seid (hoffentlich) meine Rettung
Schönes Wochenende
Tobi
Radio hat keinen Dauerstrom mehr?
- Prince of Denmark
- Mod-Team
Re: Radio hat keinen Dauerstrom mehr?
Ist das denn nicht sinnvoll? Zumindest vermeidet man damit, dass das Radio Strom zieht, wenn der Wagen gar nicht läuft bzw. das schützt ja auch vor "ausschalten vergessen". Soweit ich das in Erinnerung hab, muss man das Radio dann auf Dauerplus anschliessen, damit es dann immer laufen kann.banybol hat geschrieben:Allerdings ging/geht es nicht an, wenn die Zündung NICHT eingeschaltet ist.
Grüße, PoD
Wieso ausschalten vergessen?
Beim Blaupunkt ging es auch aus, wenn man den Schlüssel gezogen hat.
Ich will ja nur, dass ich es einschalten kann, wenn die Zündung nicht an ist.
Hallo.
Ich habe die Kabel nun getauscht, bzw. miteinander verbunden.
Die Sender & der Track der CD wird jetzt gespeichert.
Aber ich kann das Radio nicht anmachen, wenn der Zündschlüssel nicht drinne ist.
Wisst ihr nun, woran DAS wieder liegen kann?
Das ist bei Sony so vorgesehen.banybol hat geschrieben:Hallo.
Blaupunktradios haben i.A. einen Timer, der, sofern man das Radio ohne Zündung einschaltet, das gerät nach ca. 1 Stunde abschalten lässt.
Solch eine Funktion mit Timer haben Sony-Radios nicht.
Daher lassen sich diese Radios nur einschalten, wenn Kl. 30 Dauerplus UND ING (Zündungserkennung) mit Spannung versorgt werden.
