Ich habe seit einigen Tagen bei meinen Ford Ka 12/99 folgendes Problem :
Jedesmal wenn ich vom fünften Gang in den vierten Schalte geht mir der Motor aus und die Ölleuchte an....
Kennt jemand evtl. das Problem und kann mir helfen ?????????
Beim schalten vom fünften in den vierten geht der Motor aus.
wenn der Motor aus geht ist kein Öldruck mehr vorhanden und es geht die Ölleuchte an (ist normal).
Normalerweise müßte auch die Kontrolleuchte von der Batterie angehen ... ist es bei dir so? Geht sie an wenn du die Zündung einschaltest?
-Lass mal das Kabel vom Geschwindigkeitssensor prüfen, das geht gerne kaputt.
-Zieh mal den Öleinfüllstutzen ab und schau ob der voll mit Ölschlamm ist
