ABS-lampe Beschleunigungssensor
Wo befindet sich beim Skoda Octavia I 4x4 der Längsbeschleunigungssensor ?
Welchen Sensor suchst Du denn genau? Du schreibst in deiner Überschrift etwas von ABS-Lampe und fragst dann nach dem Beschleunigungssensor. Für mich passt das eigentlich nicht zusammen. Das ABS-System arbeitet mit Raddrehzahlsensoren. Beschleunigungssensoren kenne ich nur vom Airbagsystem und vom ESP.
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
ABS - Lampe Längsbeschleunigungssensor
Danke für die Antwort.
Also, auf Grund der brennenden Abs-lampe haben wir den Fehler ausgelesen . Als Ergebniss bekamen wir einen defekten Längsbeschleunigungssensor . Die Lampe brannte anfangs nur bei feuchter Witterung und verlöschte dann auch wieder. Der Längsbeschleunigungssensor kam beim Auslesen als einziger Fehler.
