Escort Turnier - ABS und Motor läuft unruhig - Help Help!!!
Astra_Chris82
Beitrag von Astra_Chris82 »
Hallo erstmal, :?
Ich hab einen Escort Turnier 1,4l, bei dem die ABS leuchte dauerhaft leuchtet. Vom Vorbesitzer weis ich das er vorne rechts einen heftigen Schlag an der Felge hatte und das der Stabi gewechselt wurde. Was kann man da machen :?:
Weiterhin dreht der Motor sehr unruhig, er zeigt aber 1000U/min an und schwangt nicht am Zeiger.:!: Aber der Motor hört sich an als ob er nur mit 650 - 700U/min laufen würde.:( Wenn man aber gas gibt dann läuft er wie ein Uhrwerk. Kann es damit zusammen hängen das der Vorbesitzer das falsche Steuergerät eingebaut hat? Er hatte es draußen und ich weis nicht ob er es in seinen rein hat und bei mir ein anderes. Sagen tut er natürlich nix, aber ich bin mit meinem Latein am Ende. Ach so, wenn es noch hilfreich ist, wenn man den Stecker vom Luftmengenmesser abmacht dann läuft er einwandfrei, zeigt aber fast 1300U/min an.
Alle die mir helfen können helft mir bitte, da ich nächste Woche schon einen TÜV termin hab.
BITTE BITTE helft mir
Egal was ich mache, meine kleine ist immer dabei!
Scorpio Cossi
Beitrag von Scorpio Cossi »
Was für ein Baujahr ist denn der Escort und was für ein 1,4 Liter Motor ist es denn. Es gab nämlich 2.
Den 1,4 PTY, der hatte den Luftfilterkasten an der Seite beim Scheinwerfer und den 1,4 CVH, der hatte ihn direkt auf der Einspritzanlage.
Scorpio Cossi
Astra_Chris82
Danke erstmal das sich jemand gemeldet hat.
Das ist der 1.4 PTE BJ`94. Die probleme hab ich immer noch und wäre über jede hilfe dankbar
Grüßle Chris
Zuletzt geändert von Astra_Chris82 am 28.11.2006, 13:57, insgesamt 1-mal geändert.
Scorpio Cossi
Zum ABS, da könnte der ABS- Sensor defekt oder die Steckverbindung korridiert sein.
Mit deinen Motorproblemen würde ich mal in eine Werkstatt fahren und vom Steuergerät den Fehlerspeicher auslesen und löschen lassen. Vielleicht ist dann dein Problem auch schon behoben.
MfG Scorpio Cossi
