hy!
hab da mal ne ganz dumme frage
ich würde gern den luftfilter bei meinem audi 80 1.8 S, baujahr 91 wechseln.
nun meine frage: wo befindet der sich genau, ist der wechsel schwer?????
da ich leider keine bedienungsanleitung habe, bin ich auf euch angewiesen!
gruß ty
LUFTFILTERWECHSEL AUDI 80 ?????
Hi Tyrone!
Das ist ganz einfach. Wenn ich mich recht erinnere müsste dein Auto den großen runden Luftfilter haben. Wenn Du die Motorhaube öffnest guckst Du auf einen großen runden schwarzen Behälter, der quasi oben auf dem Motor drauf sitzt. Darin befindet sich der Luftfilter. Außen um den schwarzen Deckel herum befinden sich Klammern, die Du nur aufklipsen musst, dann den Deckel abnehmen, dann siehst Du den Luftfilter.
Wenn dein Auto keinen großen runden Luftfilter hat, dann sitzt er am rechten (in Fahrtrichtung) Kotflügel in einem rechteckigen Kasten, ebenfalls mit Klammern zum aufklipsen. Das ist dann zwar ein wenig frimelig den Deckel da runter und wieder drauf zu bekommen, aber auch nicht wirklich schwer.
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
- Sir Craven
Welche Motorteile ? Ich hatte selber mal einen Audi 80 1,8S und um den Filter zu wechseln brauchst du nur die Klammern des Luftfilterkastens aufmachen, dort wo luniz ihn beschrieben hat, das große runde Plastikdeckelchen vom durchmesser einer mittelgroßen Pradpfanne direkt auf deiner Einspritzeinheit, darunter ist dann ein leicht ovaler Luftfilter.
Hi!
Es gab den 1,8 liter 90 PS in der ersten Version auch mit KE-Jetronik. Hab ich zumindest beim Golf gesehen.
Tyrone, ich vermute das sich auf dem LufiKasten ein Alublock befindet, von dem 5 Stahlflexleitungen abgehen. Wenn das so ist, dann ist dein Motor mit der o.g. Einspritzanlage ausgestattet. Das ist dann schon ein bischen frimelig, aber auch zu schaffen.
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
