LUFTFILTERWECHSEL AUDI 80 ?????
Tyrone
Beitrag von Tyrone »
hy!
hab da mal ne ganz dumme frage ;)
ich würde gern den luftfilter bei meinem audi 80 1.8 S, baujahr 91 wechseln.
nun meine frage: wo befindet der sich genau, ist der wechsel schwer?????
da ich leider keine bedienungsanleitung habe, bin ich auf euch angewiesen!
gruß ty
luniz5
Beitrag von luniz5 »
Hi Tyrone!
Das ist ganz einfach. Wenn ich mich recht erinnere müsste dein Auto den großen runden Luftfilter haben. Wenn Du die Motorhaube öffnest guckst Du auf einen großen runden schwarzen Behälter, der quasi oben auf dem Motor drauf sitzt. Darin befindet sich der Luftfilter. Außen um den schwarzen Deckel herum befinden sich Klammern, die Du nur aufklipsen musst, dann den Deckel abnehmen, dann siehst Du den Luftfilter.
Wenn dein Auto keinen großen runden Luftfilter hat, dann sitzt er am rechten (in Fahrtrichtung) Kotflügel in einem rechteckigen Kasten, ebenfalls mit Klammern zum aufklipsen. Das ist dann zwar ein wenig frimelig den Deckel da runter und wieder drauf zu bekommen, aber auch nicht wirklich schwer.
(Albert Einstein)
Tyrone
danke !!! :)
dein 2. tip stimmt, denn nach nem großen runden behälter hab ich auchs chon selbst geschaut, hatte vor meinem audi einen polo 86c, da war es genauso ;)
werd morgen mal danach schauen, dank dir nochmal!!
ty
Tyrone
habs nun gerade versucht, nur leider sind über dem deckel motorteile verbaut, also so leicht is es dann nun auch nicht ;)
also werd ich nun mich mal ranmachen und die störenden motorteile ausbauen.
Sir Craven
Beitrag von Sir Craven »
Welche Motorteile ? Ich hatte selber mal einen Audi 80 1,8S und um den Filter zu wechseln brauchst du nur die Klammern des Luftfilterkastens aufmachen, dort wo luniz ihn beschrieben hat, das große runde Plastikdeckelchen vom durchmesser einer mittelgroßen Pradpfanne direkt auf deiner Einspritzeinheit, darunter ist dann ein leicht ovaler Luftfilter.
luniz5
Hi!
Es gab den 1,8 liter 90 PS in der ersten Version auch mit KE-Jetronik. Hab ich zumindest beim Golf gesehen.
Tyrone, ich vermute das sich auf dem LufiKasten ein Alublock befindet, von dem 5 Stahlflexleitungen abgehen. Wenn das so ist, dann ist dein Motor mit der o.g. Einspritzanlage ausgestattet. Das ist dann schon ein bischen frimelig, aber auch zu schaffen.
(Albert Einstein)
Tyrone
danke für eure tips !!! :)
luniz5
Gerne!
Hats denn geklappt?
(Albert Einstein)
Tyrone
luniz5 hat geschrieben:Gerne!
Hats denn geklappt?
hab es versucht, aber leider ohen erfolg.
zum glück hab ich gute automechaniker, die lösen das problem für mich ;)
