bei meinem lässt sich der 2. Gang besonders in der kühleren
Jahreszeit nur schwer schalten, besonders beim Runterschalten vom
Dritten in den zweiten Gang.
Außerdem hört man bei warmem Motor "mahlende" Geräusche, wenn kein
Gas gegeben wird und der Motor nicht bremst. Sobald man die Kupplung
tritt oder Gas gibt, ist das Geräusch weg. Die Werkstatt sagt, da läge
kein Schaden vor (Ist nämlich noch Gebrauchtwagen-Garantie drauf).
Vollends irritiert war ich dann, als mir der Meister erklären wollte,
dass man in den ersten Gang nur bei absolut stehendem Fahrzeug
schalten dürfe, nicht aber, wenn der Wagen noch rolle.
Kann mir da jemand einen Rat geben?
Schaltprobleme beim Mazda Tribute
Mal von Ferndiagnose gesprochen *Malende Geräusche wenn keine Kupplung getreten* ist eigentlich schon easy erklärt, tritts du auf die kupplung und das geräusch ist weg, dann liegt bereits die diagnose beim Getriebe ----> Ursache könnte ein Getriebelager sein "Welches???" -<<< keine Ahnung obs das Hauptlager ist. Was dein Schaltproblem betrifft, da tipp ich auf einen Synchonring, da diese die Welle beim schalten abbremsen und dann die schaltkluppe bei richtiger drehzahl drüber rutschen lassen.... Also mein tipp der ganzen sache, fahr zu nem kumpel der ahnung von autos hat oder in eine freie werkstadt, die sollen sich das mal anhören. *Ferndiagnose ende*
Die 3 größten Feinde eines Programmierers: Sonnenlicht, Frischluft und das unerträgliche Gebrüll der Vögel...
