hi,....
ich hätte da mal eine frage in sachen motoröl....
also bei meinem auto (diesel) wurde ein ölwechsel gemacht. ich stellte nun fest, dass das öl richtig schwarz ist. sollte es aber nicht goldgelb sein?
haben die mir in der werkstatt überhaupt das öl gewechsel, bzw. ein altes eingefüllt oder kann es von der verschmutzung im motor so schwarz werden? das auto habe ich nach dem ölwechsel nur einmal benutz ( von der werkstatt nach hause) als ich das ganze festgestellt habe.
wie kann man, bzw. wo kann man das alter von motoröl bestimmen/bestimmen lassen?
danke schonmal....
gruß simon
altes motoröl?
*Lob aussprech* Egal wie man nen Ölwechsel betreibt, restöl ist immer im Motor hinne... also normal das es wieder schwarz ist.tdi hat geschrieben:Bei einem Dieselmotor ist das normal, da Motorintern ein sehr starker Rußeintrag in das Öl erfolgt.
Da auch bei einem Ölwechsel das alte Öl nicht "restlos" aus dem motor kommt, ist immer eine Ölverschmutzung vorhanden.
Die 3 größten Feinde eines Programmierers: Sonnenlicht, Frischluft und das unerträgliche Gebrüll der Vögel...
