Hallo, ich habe ein echtes Problem bei meinem Passat 1,8 66 kw Bj 95 motorkennbuchstabe ADZ .
Der Motor startet kalt einwandfrei sobald er warm wird läuft er ab 1500 umdrehungen nicht mehr richtig er hat starke zündaussetzer lauft nicht auf allen zylindern, je wärmer er wird, so ab ca 40 grad wassertemperatur. Folgendes wurde getauscht Kerzen Verteiler ,( Auto hat Bosch tzh zündanlage) 4 Poliger temperaturfühler und die Zündspule.
Fehlerspeicher auslesen hat nichts ergeben. Kann mir jemand sagen was ich noch machen kann der so ein Problem schon hatte , und hat der Motor och ein seperates Steuergerät für die TZH oder nur das Motorsteuergerät.
Kann es auch die lamda sonde sein obwohl beim auslesen des fehlerspeichers nichts angezeigt wurde. Komisch sowas kalt springt das Auto super an.
Maax
Passat Bj 95 Facelift was ist defekt Motor Probleme
Zündsteuerung erfolgt über das Motorsteuergerät. Schwer aus der Ferne zu beurteilen. Schon mal den Unterdruckschlauch am Ansaugrohr zum Bremskraftverstärker geprüft. Reißen gerne ein. Auch der Gummiflansch der Einspritzeinheit auf dem Ansaugkrümmer geht gerne kapput. Dann kommt es auch zu Fahrverhaltensmängeln.
