T4 zieht nach links
Der Comander
T4 zieht nach links
Beitrag von Der Comander »
hallo
hab mal ne kurze Frage.
Mein T4 zieht sobald ich aufs Gas trette nach links???
woran kann das liegen-
danke im vorraus
205 Freund
Beitrag von 205 Freund »
Hallo Comander,
Ich kenne jetzt die Achsgeometrie vom T4 nicht, aber versuche mal folgendes: Auto auf ebene Stelle abstellen. Ohne Handbremse, aber im 1. Gang. Dann das rechte Vorderrad vor und zurück bewegen (so weit es eben geht) Das Auto schaukelt sich auf. Dabei an die Verbindung zwischen Querträger und Stabi sehen (evtl. fühlen. Vorsicht, Finger nicht Quetschen!)
Wenn da viel Spiel ist (mehr als links) dann könntesn es die Stabilager sein.
205 Freund
Der Comander
das werde ich mal ausprobieren.
der stossdämpfer ist glaube ich auch nicht mehr dr beste.kann es auch daran liegen?????
205 Freund
Ich denke eher nicht.
Der Stoßdämpfer ist ja nur für die vertikale Bewegung zuständig.
Der Comander
ok.schonmal danke.werde bescheit geben ob du recht hattest.
boy-14
Beitrag von boy-14 »
es kann allerdings auch daran liegen, dass die linke bremse vorne schleift und daher das linke vordere rad einen größeren rollwiederstand hat und somit nicht so schnell läft als die andern räder
du kanntst testen ob die bremse schleift wenn du nach ca 30-60km mal deine hände auf die flegen vorne legst und die linke heißer ist als die rechte
ebnso soltlest du deinen luftdruck überprüfen ebenso wie die spureinstellund wenn das mit der bremse nicht zutrifft....
