Hallo zusammen.
Ich habe einen Polo, Baujahr 1998, und bei mir läuft bei Regen, Wasser unter dem Handschuhfach raus. Zudem spritzt das selbige auch dann aus den Lüftungen. Ich habe schon die Abläufe vom Dachfenster gereinigt, das half aber auch nicht. Könnt auch die Frontscheibe undicht sein?? Oder etwas anderes??
MfG
Bombe
DRINGEND!!!Wasser im Innenraum bei Regen. (Polo Bj.1998)
Undicht
hm, würde sagen, dass es sich nach undichter Gummiummantelung der Frontscheibe anhört.
Mir wurde gesagt, dass die Spannung der Gummis mit zunehmendem Alter des Autos nachlässt. Das führt einerseits zur Undichtigkeit und andererseits zu einem weniger guten Halt der Windschutzscheibe.
Als Provisorium kannst Du mit einer Tube Silikon den Zwischenraum zwischen Gummi und Scheibe abdichten (dann weisst Du auch, ob das die Ursache ist). Ansonsten müsstest Du einen Austausch von Scheibe und Dichtung in Erwägung ziehen.
MfG
Nicole
(die nicht wirklich Ahnung von Autos hat)
MfG
Nicole
Hört sich eher nach verstopftem Spritzkasten im Motorraum an. Einfach mal den Abflusskanal freimachen. Ist meistens das Problem wenn Wasser in den Innenraum dringt.Anonymous hat geschrieben:@ Nicole
Danke. Werde ich dann mal ausprobieren. Hoffe das es der Grund dafür ist. Wenn nicht, muss ich halt noch ein wenig weiter forschen.
