Hallo !
Ich habe einen VW Golf 2 BJ : 1989,ccm 1600 (19 E)...
Seid einandhalb Jahren fahre ich nun diesen Wagen und die Servolenkung war immer schön leicht.Konnte bequem einparken usw.
Nun ist das lenken aber schwerer geworden. Nicht so schwer das die Servo ganz ausgefallen ist, sondern nur etwas schwerer. So das es beim einparken etc., kraftaufwändiger geworden ist.
Ich hab mich mal schlau gemacht und den Keilriemen der Servopumpe überprüft. Ist alles schön stramm. Und es sah auch äußerlich alles normal aus.Mir fiel so nichts auf. Außer das das Öl im Servotank meiner Meinung ziemlich dreckig war.Kann es sein das ich das Servo Öl auswechseln muß damit es wieder wie früher leicht lenkbar wird ?
Aufklärende Antworten wären nett !
A27*
Golf 2 Lenkung schwerer geworden
Re: Golf 2 Lenkung schwerer geworden
Prüf mal den Luftdruck! Oder hast Du neue (evt. breitere) Reifen gekauft? Bei mir geht die Lenkung nämlich VIEL leichter, seit ich neue (und schmalere) Reifen habe.
Britta
Britta
Macht die Pumpe Geräusche ?
Dreckig, das Öl Kann schon mal Dunkel sein. sollten nur keine Teilchen drin sein.
Reifen, Gelenke können schon auch ne Ursache für sein.
oder Stütz bzw Domlager vieleicht
Wenn bis dahin alles in Ordnung ist, würde ich mal den Druck der Pumpe prüfen.
Und wenn der auch gut ist kann es eigentlich nur noch das Lenkgetriebe selbst sein.
aus der Ferne immer schwer zu beurteilen
