bei mir ist während des Betriebs der Sitzheizung auf der Fahrerseite auf einmal dieselbige komplett ausgefallen, soll heisen, seit dem her ist sie tot auf allen Stufen. Das merkwürdige ist, dass die auf der Beifahrerseite auch nicht mehr geht. Habe natürlich sofort an die Sicherung gedacht, aber negativ, die ist i. O.
Ich finde es nur merkwürdig, dass beide nicht mehr funktionieren, also können es ja wohl kaum die Heizdrähte sein, oder ??
Weß jemad einen Rat oder Tipp für mich ??
sisko
Sitzheizung Golf IV während Betrieb ausgefallen
Sitzheizung
Bei mir hat die Sitzheizung auch nicht funktioniert.Das lag daran das ein Kabel gebrochen am Fahrersitz gebrochen war.
Auf der Beifahrerseite funktionierte die Heizung nur bis Stufe 2.
Die Sitzheizung hat eine Überwachung drin,wenn die nicht funktioniert kannst du nur eine Brücke machen vom Schalter Beifahrer zum Schalter Fahrersitzheizung.
Man kann auch am Schalter direkt Strom auf die Sitzheizung geben und schauen ob sie überhaupt heizt.
Wenn du den Sitz ausgebaut hast und die Stecker gezogen hast,mach nicht die Zündung an,den das Steuergerät vom Airbag erkennt einen Fehler und die Lampe Airbag leuchtet während der Fahrt.
Wenn es trotzdem passiert zu VW fahren Fehlercode auslesen und löschen lassen.
