Probleme mit Benzinpumpe bei renault megane 1
Maikhy
Beitrag von Maikhy » 11.02.2009, 21:44
Hallöchen zusammen,hab momentan ein paar probleme mit meinem auto !
Vielleicht kann mir ja jemand helfen !?
das Problem ist meine benzinpumpe funktioniert,aber sie bekommt nur 8,9 volt statt 12 und dadurch funktioniert sie nicht!
Was kann ich da tun bzw, was kann das sein? :?:
Ravnegud
Re: Probleme mit Benzinpumpe bei renault megane 1
Beitrag von Ravnegud » 13.02.2009, 08:21
Prüf mal alle stecker die du findest inklusive dem Relaissteckplatz vorne links im motorraum auf korrosion wenn an den steckverbindungen grünspan dran ist beseitigen meistens ist es das.
Maikhy
Beitrag von Maikhy » 13.02.2009, 10:25
Vielen Dank,das habe ich schon getan und habe es auch gleich wieder getrocknet und es laufen momentan weniger als 6 volt von den relais nach hinten zur benzinpumpe !
Ravnegud
Beitrag von Ravnegud » 18.02.2009, 17:10
gut selbes spiel neues glück das selbe an dem steurgerätestecker prüfen abziehen und den stecker zerlegen setzt gerne von oben an den pins das zeug an
Maikhy
Beitrag von Maikhy » 22.02.2009, 16:26
jo hab ich getan und es tut sich garnix,selbst gesäubert und getrocknet hab ich den steuergerätstecker
