Bei besagtem Auto trat vor einiger Zeit das Problem auf, daß das bei etwas zügigerer Beschleunigung der Motor hochdrehte ohne eben der gewohnten Beschleunigung. Das wurde massiver.
Erster Gedanke - Kupplung -
Wurde, da eh noch die Erste, gewechselt.
Nebenbei noch neue Zündkerzen ect.
Fahrzeug lief wieder einwandfrei. aber nicht lange.
Die Werkstatt diagnostizierte dann eben defekte Zündkabel. Wurden gewechselt. ( 6 neue Zünkabel+ Kerzen und Motordiagnose ca. 250 €! )
Jetzt fängt das Problem langsam wieder an.
Erfahrungen?
DB 280 C ´93 Zündkabel schlagen durch.
Doch, nach Wechsel der Kerzen / Kabel lief er ja wieder einwandfrei. JETZT fängts langsam wieder an. Die Kabel waren´s also schon, nur die Ursache für die durchschlagenen Kabel ansich ist wohl nicht behoben worden.
Ob ich da jetzt Recht auf Nachbesserung habe, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.
