Hallo allerseits,
wir haben uns letzte Woche einen MB C180T Bauj. 03/97, 163Tkm, 90KW/122PS zugelegt und konnten leider nur eine Probefahrt in der Stadt machen.
Jetzt haben wir bemerkt, dass der Motor in kaltem Zustand nach dem ersten Starten wieder ausgeht, danach anbleibt aber etwas ruckelt. Sobald der Motor etwas Temperatur hat, läuft er (im Stand) sehr ruhig, jedenfalls für einen 4-Zylinder. Im Kühlwasser ist kein Öl, im Öl kein Kühlwasser, der Motor qualmt nicht. Zündkerzen und Luftfilter habe ich erneuert, war höchte Zeit...
Bei einer Fahrt übers Land stellte ich fest, dass ab ca. 3500 U/min. die Leistung fehlt und bei Vollgas ganz in den Keller geht. Nach 5 KM habe ich mit Mühe 160 Km/h erreicht.
Was kann das sein? Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem?
Danke für jeden hilfreichen Hinweis !!!
MfG,
Lothar
Leistungsverlust C180T - was kann das sein ?
Re: Leistungsverlust C180T - was kann das sein ?
Hallo Lothar,
kann man bei deinem Fahrzeug einen Fehlerspeicher auslesen lassen ?
Hallo Erik,
das weiss ich nicht, aber ich denke schon. Wie gesagt, den Benz habe ich erst eine Woche, ist auch mein erster.....
Woran erkenne ich das denn, gibt es irgendwo einen speziellen Anschluss?
Kann denn so ein Lesegerät feststellen, ob es z.B. die Elektonik, die Drosselklappe oder der Luftmassenmesser ist?
Gruß,
Lothar
Gruß,
Lothar
Hier mal ein Link.
http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerspeicher
Und in deinem Fall auch mal der Tipp zu den "Mitbewerbern":
http://www.mb-treff.de/forum/main.php
Hallo allerseits
erik.ode hat mich auf die richtige Spur gebracht, in einem anderen Forum kannte jemand das Problem und hat mir eine Tip zur Fehlereingrenzung gegeben: Den Stecker vom Luftmassen(mengen)messer abziehen und kurze Probefahrt machen. Und siehe da: Der Motor läuft zwar im Stand sehr untertourig, zieht aber bedeutend besser hoch und die Vmax von gut 190 Km/h war schnell erreicht. Also besorge ich mir einen neuen LMM und kann wieder beruhigt schlafen.
"Der Komissar" - das waren noch Zeiten !!!
Danke !
Lothar
Danke !
Lothar
Kombi-Kutscher hat geschrieben: "Der Komissar" - das waren noch Zeiten !!!
Vielen Dank für deine Rückmeldung. Kommt hier nicht oft vor.................
