Hallo Zusammen,
ich fahren einen Ford Focus 2.0 Tdci Bj 2005
seit kurzem habe ich jede Woche einmal das gleiche Problem:
Ich starte den kalten Motor, fahre ein Stück und muss halten um in der Arbeit aus dem Grundstück zum fahren - alles ist ok.
Nach gut 700 Metern kommt eine Ampel an der ich meistens halten muss, nach Treten der Kupplung fellt die Drehzal knapp über 900.
Ich kann innerhalb von 5 minuten nicht mehr losfahren weil die Drehzahl sich nicht erhöht.
Ich muss dann auf der Ampelkeuzung (kotz) Kupplung treten und Gas geben, so um die 5 minuten, bis die Drehzahl über 2000 geht.
Es kommt dann dabei weißer Qualm aus dem auspuff und dann funktioniert wierder alles ohne Probleme eine Woche lang. Dann wieder das gleiche Problem.
Der Motor ist beim anbremsen an der Ampel noch nicht warm.
An was kann das liegen??
Bitte um Hilfe
Danke timmay
Drehzahlverlust beim Treten der Kupplung
Wenn er ein A........loch ist, warum gehst du dann nicht zum nächsten Händler ?! Dürfte bei Ford doch nicht so schwer sein ?
Bei den modernen Fahrzeugen ist das Auslesen eine Sache von 5 Minuten und sollte eigentlich zum allg. Service gehören.
Außerdem müßte man dann auch nicht raten, sollte der Fehler angezeigt werden.
