Hallo Männers,
hab nen 2000èr Fofi zetec 16V 75 Ps 65000 km gelaufen.
Läuft z. Zt., so scheint es , nur auf drei Pötten.
Der Motor springt wie immer gut an- hält auch die Drehzahl- nur
ruckelt der Motor. Beim Gasgeben merkt man deutlich das er nicht ganz
rund läuft.
Also ab in die Werkstatt und einlesen lassen. Die Diagnose ergab- so
der Geselle- entweder liegt es an der Zündspule- Zündkabel-Zündkerzen
oder ein Ventil ist verbrannt. Auf jeden Fall läüft der 2. Zylinder nicht mehr.
Habe neue Kerzen eingebaut-Zündkabel durchgesehen- nichts gefunden -
Jede der vier angeschlossenen Kerzen nach und nach auf den Motorblock
gelegt und Zündung an. Alle haben schön gefunkt- allerdings ob diese Funken ausreichend
sind kann ich nicht beurteilen. Demnach kann es ja nur noch so ein durchgebranntes Ventil sein, oder was meint Ihr?
es grüßt euch der Ecki
Fiesta 1,25 läuft auf drei Pötten!!
ganz vergessen.....
hab noch ganz vergessen zu erwähnen , das die Motorkontrollleuchte
(gelb) ständig leuchtet-also nicht mehr aus geht.
mfg Ecki
mfg Ecki
- Sir Craven
Fofi läuft wider rund
@ Sir,
es war die Zündspule. Im 2. Zylinder hatte es nur unzureichend
gefunkt. Mit 150,00 € war ich dabei. Puh- hätte schlimmer
kommen können.
Vielen Dank für deine Tipps.
mfg
Ecki
kommen können.
mfg
Ecki
