aus der Kofferraumklappe Ford Fiesta kommt wasser
Verfasst: 11.02.2007, 02:21
von RevoDruid99
nach längerem Regen kommt bei mir aus der KOfferraumklappe
beim öffnen unten aus dem schloß immer wasser raus, oder es läuft auch teilweise in den kofferraum.
Heckscheibe und schloss neue dichtungen !
Habe keine ahnung wo & wie das Wsser reinkommt.
Danke im voraus.
Mfg.
kingsofchaos koc
darkthrone darkthrone mmorpg
runescape kingsofchaos mmorpg
torncity torncity mmorpg
free online game monstersgame
mmorpg imperia online
free mmorpg travian
bitefight ogame
Verfasst: 15.02.2007, 19:54
von Cardriver
was für ein Fiesta hast du denn? Baujahr/Modell?
Verfasst: 17.02.2007, 12:48
von Stefan2005
Genau das gleiche Problem habe ich auch!Mein Fiesta ist ein 97er.Das Wasser kommt bei mir allerdings nicht aus dem Schloss,sondern aus dem kleinen Loch links vom Schliesser an der Unterkante des Kofferraumdeckels,wenn er geöffnet ist.Es sind auch schon deutliche Rostansätze an diesem Loch zu erkennen.Ein Wasserablauf kann das Loch meiner Meinung nach nicht sein,weil dieses Loch beim geschlossenen Deckel entweder abgedeckt ist oder das Loch sogar in den Kofferraum reinläuft.
Verfasst: 19.02.2007, 09:12
von Scorpio Cossi
bei Euch ist mit ziemlicher Sicherheit der Heckscheibengummi undicht. Dieses Problem kann relativ einfach beheben , indem man ein Scheibendichtmittel ( gibt es in fast jedem Zubehörhandel ist schwarz oder grau in einer Kartusche) unter den Gummi einspritzt. Einmal zwischen Scheibe und Gummi und einmal zw. Blech und Gummi auf der Aussenseite und schon ist das Ganze wieder dicht.
MfG Scorpio Cossi
Verfasst: 25.02.2007, 12:34
von Sir Craven
Man könnte auch einfach mal kucken wo das Wasser in den Innenraum gelangt, indem man sich in den Kofferraum setzt und von einer Hilfsperson mit einer Gießkanne das Auto an der vermuteten Stelle abgießt, dann kann man sehen wo es reinläuft und entsprechende Maßnahmen wie Scheibenkleber, oder neue Gummidichtung etc. in angriff nehmen.
Gruß Sir Craven
