Hallo bei meinen mondeo kombi bauj 1997 hat man in einer fordwerkstatt vor
2mon. scheiben und bremsbeläge neu montiert( vorne rechts). vor 3 wo. fing das lager auf der seite an geräauche zu machen also auch neu gekommen. nun kamen noch metallische schleifende geräusche dazu und man hat noch den bremskolben und sattel gewechselt nun ist eigentlich alles neu aber die geräusch sind immer noch da hat jmd eine idee was es sein könnte??? der spass hat mich bis jetzt hin fast 1000€ gekostet und keine besserung in sicht
mfg matthias
Mondeo macht beim bremsen geräusche???
beim Mondeo fressen sich gerne die Bremsscheiben fest und dann muss man mit einem großen Hammer die Scheiben runterschlagen und dabei trifft man gerne den Achsschenkel bzw. die Aufnahme des Bremsbelagsträger. Und wenn die Aufnahme dann krumm ist streift der Träger an der Scheibe ... und wenn das bei dir der Fall ist kannst du dein Geld zurückverlangen da es an der Werkstatt lag.
