Escort zieht nach links bzw. rechts
Verfasst: 12.08.2006, 11:18
von Michael0666
Hallo. Ich fahre einen Escort Turnier Bj, 1998, 1,8 mit 115PS und hab folgendes Problem: Beim Beschleunigen zieht er nach links, wenn ich verzögere (nicht bremsen sondern nur den Fuss vom Gas) zieht er nach rechts. Die Querlenker wurden beide gewechselt und die Spurstangen erneuert sowie die Spur eingestellt, es wurde aber nicht besser. Hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen. Schönen Dank schonmal
Verfasst: 20.08.2006, 00:18
von Falk
Auch hier mal nach den Motoraufhängungen schauen.
Ist eventuell ein ähnliches Problem wie in diesem Thread:
--> http://kfz-auskunft.de/autoforum/viewtopic.php?t=6969
Re:
Verfasst: 11.12.2012, 14:59
von Juliano
[quote="Falk"]Auch hier mal nach den Motoraufhängungen schauen.
Würde ich auch sagen. Bei meinem Kumpel waren es die und am Ende ist eine kaputt gegangen. War dann eine sehr schwere Arbeit. Also ab zur Werkstatt, würde ich mal sagen.
Re: Escort zieht nach links bzw. rechts
Verfasst: 26.02.2013, 23:09
von iceman88
Womöglich der Querlenker
