Focus - Gebläse nur noch auf 4
ConnyDKT
Beitrag von ConnyDKT »
Bei meinem Ford Focus funktioniert das Gebläse nicht mehr. Auf
Stufe 1,2 und 3 passiert gar nichts mehr. Nur Stufe 4 funktioniert noch wie vorher!
Wie kann ich das beheben/ reparieren?
Ich habe gelesen, es könnte der Vorwiderstand defekt sein.
Aber wo finde ich den beim Focus? Hat jemand vielleicht sogar ein Bild?
Das wäre klasse!!!
Vielen Dank schonmal!!!
Grüße,
Conny
Cardriver
Beitrag von Cardriver »
ja das liegt am Widerstand, manchmal auch an einem verschmorten Stecker...
Der Widerstand sitzt hinterm Handschufach.
Am Besten mal das Handschuhfach ausbauen, unten am Scharnier die Schrauben rausdrehen und dann einfach rausziehen.
Dann sitzt der Widerstand wenn man gerade nach hinten schaut auf der linken Seite (das blaue Bauteil wo die 4 dicken Kabel hingehen).
Wenn der Stecker auf dem Widerstand Ok ist liegt es am Widerstand, kannst du wenn du möchtest selber wechseln, einfach die Schraube die du da siehst rausdrehen und den Widerstand herausnehmen.
Wenn du den Widerstand nicht finden solltest kann ich dir noch ein Bild per E-Mail schicken...
ConnyDKT
Hallo Cardriver,
vielen Dank für Deine Beschreibung.
Der Widerstand ist getauscht und das Gebläse funktioniert wieder.
Canke nochmal & Grüße,
ConnyDKT
