Hi Frage
Ich habe einen Ford Escord BJ. 91
Das Problem ist das Licht.
Mal geht das vordere Licht dann geht alles und mal geht das hintere nicht oder das Vordere jetzt meine Frage.
Ich habe denn Verdacht das es der Kabelbaum sein könnte liege ich richtig ?
Wenn es das ist was muss ich rechnen wenn es repariert wird was kostet das ca. bitte um schnelle hilfe.
Ford escort Licht Problem
Licht Escort
Hallo. Hatte früher mal einen 91 Escort mit dem gleichen Problem.
Defekt ist zu 85% der Lichtschalter. 10 % der Sicherungskasten.
Den Blinkerhebel einfach mit Gewalt ziehen und hin und her wackeln sowie das licht dabei an und aus machen und es müßste für einige Tage wieder funktionieren. Aber den Schalter nicht abreissen!! Das Problem ist ein Kabelbruch in dem Blinkerschalter selbst. Da man das Licht durch Drehen des Schalters an und ausmacht dreht sich das Kabel innen mit und bricht. Durch das hin und her Bewegen hat mann meistens Glück das das Kabel sich verkanntet und wieder Kontakt hat. Grüße
Adam
Adam
