Hallöle,
kann mir bitte mal jemand sagen wie man die Fensterkurbel abbekommt?
Schraube ist ja keine dran, einfach "abhebeln" oder gibts dafür ein spezial Ausdrücker oder sowas???
MfG Jens
Ford Fiesta `94 Fensterkurbel
Wenn du das Plastikteil hinter der Kurbel ein bisschen nach hinten drückst (also in die Türverkleidung), kannst du einen Sicherungsclip sehen, der die Kurbel sichert. Den kannst du mit einem Schaubendreher aus der Kurbel drücken (oder ziehen). Musst nur gucken in welche richtung. Dann kannst du die Kurbel abnehmen.
Pass aber auf dass du den Sicherungsclip wieder genau so reinsteckst, wenn du die neue Kurbel ranmachst. Da muss nämlich nur eine hälfte durch die Öffnung in der Kurbel. Die Öffnung im Clip muss zur Kurbel zeigen, und der Clip so biegen dass diese Öffnung an der engsten Stelle nur 6,5mm beträgt.
Gruss,
René
Gruss,
René
