Hallo zusammen!
Ich habe ein starkes Problem mit meinem Ford Fiesta bj.96.
Während der Fahrt merkt man keinerlei Probleme,doch sobald die kupplung länger getretten wird,zb.beim anhalten an einer Ampel.
Ruckelt er und es hört und fühlt sich so an ,als wenn er nicht genügend luft bekommt.
Dieses ruckeln kommt nur stock bzw. schubweise.Also alle paar sec.
Wir haben den Luftfilter und die Zündkerzen schon ausgewechselt.
Wir wissen echt nicht mehr ,was es sein könnte.Ich fahre mit dem Auto ,sehr oft lange Strecken (ca.400km ) am Wochenende,daher hoffe ich ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank im voraus!!
Eure Vanessa
ford fiesta ruckelt bei getretender Kupplung
- Sir Craven
Re: ford fiesta ruckelt bei getretender Kupplung
Klingt nach Falschluft im Ansaugtrakt, diese macht sich immer nur bemerkbar wenn der Motor warm ist und das Fahrzeug im Leerlauf läuft.
(Für gewöhnlich ein Schlauch defekt, z.b. Loch, Unterdruckschlauch abgegangen, Rückschlagventil Bremskraftverstärker, oder Ansaugbrückendichtung)
Man sollte mal mit Bremsenreiniger diese Teile absprühen wenn der Motor läuft, reagiert der Motor an einer stelle hat man das Leck gefunden.
Bitte nicht auf den Abgaskrümmer sprühen !!
Gibt es Drehzahlschwankungen egal ob der Motor heiß oder kalt ist sollte der Leerlaufsteller überprüft werden, dieser macht bei ford häufiger Probleme.
Besitzt dieser Fiesta schon einen Luftmassenmesser, sollte auch dieser überprüft werden.
danke für deine schnelle antwort!
ich habe alles schläuche überprüft ,da schon mal ein schlauch ein leck hatte.
aber da ist alles ok ! kein schlauch hat auch nur das kleinste loch!
ich weiß echt nicht mehr weiter!
Was für einen Motor hat denn dein Fiesta drin? Macht er es wenn er warm oder kalt ist oder ist das egal?
Michi
Michi
Fahre nie schneller, als dein Schutzengel fliegt!
