Ölwanne undicht Omega-B 2,5TD
haraldS
Administrator
Beitrag von haraldS »
ich Fahr einen Omega-B 2,5TD
bei meinem Ölwechsel gestern habe ich beim zuschrauben der Ölablassschraube festgestellt das der Stutzen, in welchem die Schraube eingedreht wird, einen Riss hat.
Er ist nicht groß aber wenn die schraube angezugen ist kommt da leicht das Öl raus.
Wie kann ich das Abdichten, da die Ölwanne aus Alu ist.
Im Voraus schon mal vielen Dank für eure Antworten.
PS: auch ein Admin braucht mal Hilfe
Sir Craven
Beitrag von Sir Craven »
Bei einer alu-wanne ist das nahezu unmöglich, hilft meist nur eine neue Wanne, leider.
ist der riss denn genau an der stelle wo die Ablassschraube eingeschraubt wird, also am gewinde ?
Wenn ja, dann kannst du vielleicht eine hochtemperaturdichtung mit auf das Gewinde auftragen um es abzudichten, nur obs auf dauer hält, dafür gibts keine Garantie.
Eine andere möglichkeit ist du schraubst die wanne ab, und gehst mit ihr in eine Karosseriewerkstadt die auch aluminium karosserien bearbeitet, die können dir den Riss dann zuschweißen.
haraldS
Administrator
Danke Sir Craven
das hab ich mir schon fast gedacht.
Ich werd die Wanne ausbauen und n Kollege der bei einem Aufbauhersteller arbeitet mitgeben der kann ALU Schweißen.
HaraldS
