Opel Corse Bremslicht
Moderatoren: Erik.Ode, Ambush, ulliB, tom, Auto-Chris
Claude
Beitrag von Claude » 13.02.2017, 15:57
Ich habe ein Problem mit meinem Bremslicht. Es funktioniert zwar wenn ich bremse und damit tut es ja auch was es soll ;), wenn ich aber den Fuß von der Bremse nehmen leuchtet es weiterhin. Ich vermute einen Wackelkontakt am Bremspedal, denn wenn ich das Pedal, mit dem Fuß, von unten anhebe geht die Bremsleuchte aus.
Was wird hier das Problem sein und wie aufwändig ist es den Schaden zu beheben?
Claude
Re: Opel Corse Bremslicht
Beitrag von Claude » 16.02.2017, 09:31
Hat keiner eine Idee und kann mir weiterhelfen oder einen Tipp geben?
chrisss
Beitrag von chrisss » 08.08.2017, 18:07
Dann ist vielleicht die Rückstellfeder vom Pedal zu schwach geworden, der Taster vom Pedal für das Bremslicht verrutscht oder einfach ungenau geworden. Hast du das Gefühl, dass das Pedal mit der Zeit immer weiter "unten" liegen geblieben ist, wenn du nicht bremst - also die Feder das Pedal nicht mehr genug weit hoch zieht.
Brearccred
Beitrag von Brearccred » 11.08.2017, 10:38
Hätte auch auf die Feder getippt. Muss ja am Sensor liegen, da einfach mal schauen. Auf youtube stehen bestimmt einige nützliche Tutorials.
JensUnger04
Beitrag von JensUnger04 » 05.09.2017, 10:29
prüf mal den Taster beim Bremspedal. Eventuell die Feder mal Schmieren, kann sein das die nicht mehr richtig läuft. Das Hast du aber erst wenn du auf die Bremse trittst oder hast du das auch direkt beim anmachen? Dann könnte es noch ein an der Leitung liegen das die Blank ist und Maße zieht.
Grüße
