Tacho wechseln - Tacho hängt fest
Verfasst: 13.10.2016, 09:47
von speed2Mark
an meinem Astra F ist eines der Lampen der Tachobeleuchtung kaputt gegangen. Dank einer schönen Anleitung, die ich hier im Forum gefunden habe, konnte ich das Tacho fast ausbauen - aber eben nur fast. Denn beim Versuch das gesamte Tacho herauszuziehen ist mir die Tachonadel abgebrochen (ich war so doof und habe vorher das Schutzglas vom Tacho entfernt).
Habe mir nun einen neuen Tacho gekauft.
Nun stehe ich vor folgenden Problemen:
1. Ich bekomme das alte Tacho nicht heraus. Ich kann rütteln und schütteln wie ich will, ich bekomme es nicht weit genug herausgezogen. Ich denke mal, dass da die Tachowelle ziemlich straff hintendran sitzt. Gibts da einen Trick, wie ich das Tacho herausbekomme? Muss ich außer auf die Tachowelle und den Stecker für Beleuchtung etc. auf noch etwas bestimmtes achten?
2. Ich habe auf meinem Astra F derzeit 113.000 km. Auf dem ersteigerten Tacho sind jedoch aktuell 98.000 km. Wie kann ich bei dem ersteigerten Tacho die Kilometer wieder auf 113.000 km anpassen? Habe schon hier im Forum gelesen, dass einige wohl einen Akkuschrauber in den Anschluss der Tachowelle stecken und ihn drehen lassen ;-) Ich frage mich dabei: Welchen Bit nehmen diese Leute?
Hat jemand noch eine andere Idee, wie ich die Kilometerzahl anpassen kann?
Ich danke euch für eure Hilfe!
Grüße
Mark
Re: Tacho wechseln - Tacho hängt fest
Verfasst: 29.05.2017, 15:32
von chrisss
Ich glaube nicht, dass man einen Tacho wechseln darf? Täusche ich mich da?
Dann würde ja jeder einen neuen Tacho kaufen und nur die Hälfte der gefahrenen Kilometer wieder einstellen. Das wäre dann Betrug, falls das Auto verkaut wird..
Verfasst: 20.02.2018, 14:15
von XeverBorcherding
Hello!
Also ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ich mir eher unsicher bin, ob du dir denn wirklich einfach so deinen Tacho austauschen lassen darfst. Speziell wenn du irgendwann einen Verkauf anstrebst, könnte das nämlich zu einem kleinen Problem werden.
Stattdessen würde ich dann doch eher den Tacho reparieren lassen, das sollte im normalen möglich sein und auch keine immensen Unkosten verursachen.
Lieben Gruß
Verfasst: 13.03.2018, 19:36
von chrisss
Genau, da bin ich derselben Meinung wie XeverBorcherding
Verfasst: 21.03.2018, 10:19
von stefaan
Ich würde es auch so sagen..
Verfasst: 25.03.2018, 13:48
von wevi85
Kurze Antwort zum Tachowechsel, alles kein Problem, entweder im Scheckheft vom Tüv oder Werkstatt abstempeln lassen oder ein Schreiben mitnehmen.
Beim Verkauf kann man auch einfach Kilometerstand abgelesen angeben, wichtig wäre es noch, dass man es der Versicherung mitteilt.
Kleines Beispiel bei mir war, dass der Kilometerzähler nicht mehr ging und in den letzten Tüv Berichten, also über 8 Jahre stand auch immer der selber Kilometerstand.
Ich habe dann bei der Versicherung ca. 500.000km angeben und den Tacho repariert und eine Funktionsprüfung machen lassen.
Ich habe dann damals gleich den ganzen Innenraum mit neu gemacht :D
Tacho zerlegt und geschaut warum sich da nix mehr tut
Da brauch man schon ruhige Hände, wenn da was fliegen geht, dann haste die A...karte
Als ich fertig war zur Werkstatt, prüfen lassen und fertig.
Verfasst: 25.03.2018, 13:59
von wevi85
Achso, das Schreiben habe ich dann der Versicherung gefaxt, damit war ich dann auf der sicheren Seite.
Einen Gebrauchwagen würde ich generell immer mit Kilometerstand abgelesen anbieten und den Käufer es auch so sagen, man weiss ja nie was die Vorbesitzer wirklich gemacht haben.
Verfasst: 06.04.2018, 09:43
von stefaan
Wie weit bist du den damit?
Verfasst: 24.02.2019, 18:36
von crusher
Das sieht nach verdammt viel Arbeit aus...hoffe du bist dann auch fertig geworden ;)
Hättest du es denn nicht vom Fachmann machen lassen können?
Also, für mich wäre es definitiv zu viel... Schraube sehr, sehr gerne rum, aber das... nein Danke!
Falls du es dir anders überlegen solltest (beim nächsten Mal vielleicht) dann kann ich dir https://www.tachoprogrammierung.de/ auf jeden Fall empfehlen! Machen wirklich klasse Arbeit. Konnte mich kürzlich auch selbst von überzeugen! Bei mir hat der Tacho eine sehr lange Zeit verrückt gespielt. Seit der Tacho Reparatur funktioniert aber alles bestens!
LG
Verfasst: 25.04.2019, 13:18
von ThomWaldhausen
man kann deinen Tacho einfach von einem Profi wechseln lassen. Auf www.tachoteam.de bist du gut aufgehoben, denn die haben schon 10 Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Mir wurde mein Tacho auch repariert und nun läuft es einwandfrei. Wevie85, Respekt das hätte ich selber nie hin bekommen - das muss echt viel Arbeit gewesen sein.
Verfasst: 26.04.2019, 22:54
von Chewkol
Dass das keinen aufgefallen ist. :D
