Wie schalte ich einen Sportwetten Bonus frei
Verfasst: 01.05.2018, 10:45
von MPS03
ich bräuchte bitte Tipps von Leuten die sich mit Sportwetten auskennen:
Wie schalte ich am besten einen Sportwetten Bonus frei ohne mein Guthaben zu verlieren?
Das Ding ist ja, dass die Bonusbedingungen bei Wettanbietern recht streng sind. In meinem Fall muss ich den Bonusbetrag meiner Einzahlung 6 x umsetzen mit einer Mindestquote von 1,75 (siehe Bonusbedingungen auf sportwette.net/bonus/betway-bonus-code). Vorher darf ich den Bonus nicht auszahlen lassen. Aber auf welche Spiele setze ich da am besten, um die größtmögliche Sicherheit zu haben? Tennis, Basketball, Fußball? Sieg/Niederlage, Anzahl Tore, Spezialwetten?
Re: Wie schalte ich einen Sportwetten Bonus frei
Verfasst: 11.06.2018, 15:48
von Lalux17
Das ist schwer zusagen. Wenn du regelmäßig Sportwetten machst, solltest du das eigentlich am besten wissen. Du kannst dich ja über den Tipico Wettbonus informieren. Vielleicht ist das eher etwas für dich.
Verfasst: 12.06.2018, 17:47
von Jschreiber
In der Regel bieten diverse Onlinewebportale bereits Boni an. Einfach auf mehreren Portalen registrieren und den Bonus nutzen ;)
Verfasst: 20.08.2018, 13:17
von Spoxi
Hi!
Ich wollte euch nur mal eine Seite da lassen, die euch beraten könnte, welche Wettseite ihr nehmen könnt.
Die Seite heißt so.
Also ich hoffe, dass ihr die Seite praktisch findet.
Schönen Tag noch!
Verfasst: 12.09.2018, 06:04
von Lukzeres
Naja, halte davon nichts wirkliches.
Verfasst: 12.09.2018, 15:37
von Marco87
Meist erst nach der ersten Einzahlung von einem X Betrag.
Verfasst: 30.11.2018, 10:57
von dennis
oft nach der einzahlung
Verfasst: 14.01.2019, 16:21
von crusher
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass sowas meistens von dem Anbieter abhängt, deswegen sollte man gucken, dass man wirklich guten Anbieter hat, der viel Boni hat, um es frei einzuschalten. Anbieter gibt es wie Sand im Meer und den besten so auf die eigene Faust zu finden ist sehr schwer, deswegen sollte man gucken, dass man eine alternative findet, um es leichter zu haben.
Am besten ist es, wenn man all die nötigen Infos sammelt und klaren Überblick bekommt. Das kann man am besten machen, in dem man die Erfahrungen von anderen guckt.
Weitere Infos…
Grüß!
Verfasst: 21.03.2019, 20:37
von Chewkol
Das hängt vom Anbieter selbst ab, dazu gibt es aber bei jedem Anbieter die FAQ´s wo solche Fragen eigentlich behandelt werden. Such dir mal über http://www.goalgate.de/ einen Anbieter und prüfe das nach, dir wird auch auffallen, dass die Unterschiede nicht so groß sind, denn das hängt auch etwas von dem Bonus und dessen Größe ab. Aber eigentlich sollte der Bonus nach der ersten EInzahlung frei sein, den kannst du aber nicht auszahlen lassen, sondern erst wenn du das 30 fache gesetzt hast. Wenn du also einen Bonus von 100% bekommst, wenn du 10 Euro einzahlst, dann muss du, um den Bonus auszahlen lassen zu können 300 Euro setzen. 10 Euro von dir plus den Bonus 100% = 10 Euro * 30 = 300 Euro. Sobald das ist, kannst du den Bonus auszahlen lassen. Wenn du also aus dem 10 Euro Bonus 300 Euro machen kannst und die dann setzt, kannst du den Gewinn auszahlen lassen.
Verfasst: 09.04.2020, 13:23
von Nina9
Ja ich habe mir aucg schon überlegt bei Sportwetten mi zu zocken.Ich muß sagen mir persönlich macht es mehr Spaß ab und zu um etwa 3 Euro in Online Casinos zu spielen.Hab auch hier gute Info gefunden https://casinotrick.net/
Verfasst: 20.02.2021, 07:20
von Masakuni
Dazu solltest du dir mal die verschiedenen Wettanbieter auf dem Markt anschauen, am besten geht das zum Beispiel auf dieser Seite: https://www.gamblingguy.com/de/sportwetten/
Verfasst: 28.04.2021, 13:50
von handycasinos
Kontakte doch einfach den Kundensupport der jeweiligen Webseite :)
