Bremse wird nach kurzer Fahrt extrem heiß!
Verfasst: 12.12.2007, 21:51
ich habe folgendes Problem.
Vorgeschichte:
Das Auto stand sehr lange, überwiegend kurzstrecken zum Einkaufen etc.
Dato:
Nun, wenn ich mit dem Auto etwaslänger fahre z.B auf der Autobahn 120, dann wird die hintere Trommelbremse extrem heiß, sodass man sich die Finger verbrennt, obwohl die Bremsen relativ wenig bis kaum benutzt wurden.
Alle anderen BRemsen haben normale bis kalte Temperatur, halt nur diese hintere eine Trommelbremse.
Bevor man losfährt, kann man ein quietschen aus dieser Rrichtung vernehmen, was nach ca. 200 m aufhört, jedoch fängt die Bremse an, sich sehr stark zu erhitzen.
Woran könnte es liegen, wenn es nur auf dieser einen Seite hinten ist?
Desweiteren, lässt sich das Rad auch nich ganz frei drehen.
Lösungsvorschlag wäre:
1. Rad ausbauen
2. Mit Hammer vorsichtig um die Trommel herum drauf "ticken" damit sich evtl. Dreck löst.
3. Aber was dann?
Habt ihr eine Idee?
Vorgeschichte:
Dato:
1. Rad ausbauen
3. Aber was dann?
Habt ihr eine Idee?
