ich habe einen Clio 1,4 l, Bj. 4.90, 55 Kw.
Kann es sein, das bei dem Motor die Kolben die Ventile berühren wenn der Zahnriem reißt?
Oder habe ich Glück im unglück gehabt und es reicht wenn ich NUR einen neuen Zahnriem aufbaue?
Vielen Dank für Eure Tipps
Der Clio Steff
Zahnriem gerissen, dadurch Ventile evtl. verbogen???
Dreh mal mit die Kurbelwelle von Hand (Schraube im Keilriemenrad) ohne Zündkerzen (Verdichtung!). Wenn du auf Widerstand stößt, können die Kolben die Ventile berühren (und haben sie beim Riss des Zahnriemens auch) --> Werkstatt.
Wenn nicht kannst du selber nen Zahnriemen aufziehen, du musst aber Kurbelwelle und Nockenwelle in OT Stellung bringen.
MfG
Markus
Markus
