hallo habe einen MB 230 CE [123] und wollte heute ein neues radio von kenwood anschließen, KDC-W3041A:
leider geht es nicht mal an hatte vorher ein radio von blaupunkt [nur tape/radio] was super läuft/lief...
ist irgend etwas besonders zu beachten? hier die anschlüsse im auto:
hier vom kenwood:
sorry für die schlechte qualität
würde mich über hilfe freuen
"Radio" läuft nicht...
- classic.franky
Die vorhandenen Stecker passen auf die Anschlüsse vom Radio ?
Da die genormt sind, sollte das also funktionieren (ggf. Adapter besorgen).
*Hast du die Kontakte an den Lüsterklemmen mal geprüft, evtl ist durch den Aus-/Einbau etwas gelockert.
*Hast Du die Sicherungen am Fahrzeug gechecked ? ggf. ist die da eine durchgebrutztelt beim Aus-/Einbau.
*altes Radio nochmal angesteckt? geht das noch ?
*wenn das noch läuft, die Sicherung im neuen Radio mal geprüft ?
Für solche Sachen habe ich mir mal ein billiges Multimessgerät gekauft (gibts in fast jedem Bbaumarkt) Das erleichtert die Fehlersuche schon ungemein ...
*GANZ wichtig: dreimal linksrum einbeinig um das Auto hüpfen und dabei das Radio jeweils mit der rechten Hand an alle Seitenfenster halten
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Gruß Willi
- classic.franky
jep passen, bis auf den antennen stecker - aber das wird doch nicht das problem sein?Die vorhandenen Stecker passen auf die Anschlüsse vom Radio?...
das läuft ohne probleme*altes Radio nochmal angesteckt? geht das noch ?
okay das werde ich mal versuchen*GANZ wichtig: dreimal linksrum einbeinig um das Auto hüpfen und dabei das Radio jeweils mit der rechten Hand an alle Seitenfenster halten
danke
