hallo,
bin neue hier, also erstmal hallo an alle;)
hab mit autoradios nicht so die erfahrung, hab erst 2 ein/ausgebaut. bis jetzt gabs nie probleme.
bei meinem neuen allerdings gibts eins.
hab mir das sony CDX GT 414 U geholt. einbau klappte alles locker. radio hat auch einen tag lang einwandfrei funktioniert. und dann während der fahrt ist es plötzlich aus gegangen und hatte kein strom mehr. ging also gar nichts.
is da ne sicherung rausgeflogen? wenn ja wieso? was muss ich beachten, was kann ich jetzt tun?
vielen dank schon ma.
ciao
probleme mit autoradio
hi,
zieh doch mal das radio wieder raus es ist höchswahrscheinlich die sicherung entweder vom radio oder vom auto überprüf mal alles. wie ist es denn passiert? ist es beim hören passiert oder ging es irgendwann nicht mehr nach dem du den motor ausgemacht hast. und wenn du dir den speziellen adapter nicht von opel gekauft hast dreh doch mal án deinem kabelbaum das rote und das gelbe gerade um. so das rot auf gelb und gelb auf rot gesteckt ist.
hi. während dem hören einfach ausgegangen. also hatte leider noch keine zeit nachzugucken, mach ich heute abend. allerdings funktionieren auch meine elektrischen fensterheber nicht mehr, wie mir aufgefallen ist. ich schätze also mal das es tatsächlich an sicherungen liegt. fragt sich ja nur warum das passiert ist...nich dass ich dass dann repariere und es gleich wieder passiert. naja das risiko werd ich aber erstma eingehen, sicherungen sind ja nich so teuer;)
Hmmm, das ist seltsam. Kontrolliere mal hinten am Radio alle Kabel auf korrekten und festen Sitz, daß die keinen Kurzschluß fabrizieren können, wenn du mal über nen Hubbel fährst oder so.
Dann was hast du noch für Verbraucher an der Sicherung? Meist ist das die Gleiche Sicherung, mit der der Zigarettenanzünder abgesichert ist. Sind da irgendwelche Verbraucher?
Ist die Sicherung erneut im Radiobetrieb geflogen oder war das Radio aus?
Gruß Weasel
Gruß Weasel
