Hallo ich habe folgendes Problem mit meinem Autoradio von Roadstar:
Ich fahr so gemütlich durch die Gegend bis es auf einmal nicht mehr angeht. Ich habe schon alle Stecker kontrolliert und auch alle Sicherungen ausgewechselt, doch es tut sich nichts. Auch nachdem ich das original Radio von peugeot eingebaut hat, ging dieses auch nicht an.
Wodran kann das liegen? ist irgendein kabel kaputt?
Autoradio funktioniert nicht! kaputt?
Theoretisch möglich, daß ein Kabel kaputt ist. Aber eher unwahrscheinlich. Hast du mal die Sicherung im SIcherungskasten kontrolliert, also net nur die die am Radio selbst ist?
Hast du ein Messgerät zur hand um mal zu messen ob Spannung ankommt? Ich hätte vielleicht auf Zündungsplus getippt, das fehlt...
Gruß Weasel
Gruß Weasel
