Seite 1 von 2
Autoradio ISO-Stecker Belegung / ISO-Belegung Autoradio
Verfasst: 22.05.2004, 12:56
von tom
Hier nochmals für alle die ISO-Stecker Belegung am Autoradio
Autoradio Anschlussbelegung-ISO-Standard:
Anschlussbelegung-ISO-Standard (oben)
1 = Line-Out hinten links,
2 = Line-Out hinten rechts,
3 = NF Masse,
4 = Line-Out vorne links,
5 = Line-Out vorne rechts,
6 = Schaltspannung (Remote),
7 - 12 = herstellerspezifische Belegung (Display /Lenkrad-FB).
13 - 20 = herstellerspezifische Belegung (CD-Wechsler / DAB).
Anschlussbelegung-ISO-Standard (mitte)
1 = Lautsprecher rechts hinten (+),
2 = Lautsprecher rechts hinten (-),
3 = Lautsprecher rechts vorne (+),
4 = Lautsprecher rechts vorne (-),
5 = Lautsprecher links vorne (+),
6 = Lautsprecher links vorne (-),
7 = Lautsprecher links hinten (+),
8 = Lautsprecher links vorne (-).
Anschlussbelegung-ISO-Standard (unten)
1 = Tacho-Impuls (für geschwindigkeitsabhängige Lautstärke oder Navigation (je nach Hersteller)),
2 = Telefon-Stummschaltung (je nach Hersteller),
3 = Telefon-Stummschaltung (je nach Hersteller),
4 = Dauerplus +12V (Klemme 30),
5 = Schaltspannung für Antenne oder Verstärker (Remote),
6 = Armaturenbrettbeleuchtung (Klemme 58 ),
7 = geschaltetes Plus (Klemme 15, über Zündschloss),
8 = Masse (Klemme 31).
Quelle: AIV
Durch einige Fahrzeughersteller sind im Bordnetz für den Anschluss des werkseitig eingebauten Radios ISO-Stecker verlegt. Diese ISO-Stecker entsprechen zwar mechanisch in allen Fällen den im Handel erhältlichen Autoradios mit ISOAnschluss, aber nicht unbedingt auch in elektrischer Hinsicht.
Nicht alle ISO-Stecker in den Fahrzeugen sind auch nach ISO-Standard belegt, sondern vielmehr werden Belegungen nach Werksnorm vorgenommen. Für diese Fahrzeuge werden Adapterkabel benötigt, die den Einbau der im Handel erhältlichen Autoradios ermöglichen. Diese Adapterkabel produziert
A•I•V in allen erforderlichen Variationen.
Tachosignal ?
Verfasst: 11.08.2004, 22:10
von Gast
aber wo bekomme ich das Tachosignal her??
Re: Tachosignal ?
Verfasst: 11.08.2004, 22:23
von tom
Anonymous hat geschrieben:aber wo bekomme ich das Tachosignal her??
Hallo Gast,
das ist je nach Fahrzeug unterschiedlich, bei manchen Fahrzeugen gibt’s gar kein Tachosignal.
Verfasst: 28.08.2004, 17:14
von Space Wolf
Hm... Woher bekomm Ich Infos darüber welches Kabel was macht z.B. Tachosignal. Ich fahrn Opel Astra G
Tachosignal Opel Astra G 1998-2003
Verfasst: 28.08.2004, 19:49
von tom
Hallo Space Wolf,
das Kabel ist blau/rot und ist im Radio-ISO Stecker A, PIN 1, außerdem findest du es auf der Fahrerseite hinter dem Tacho am 35 PIN Stecker PIN 10.
Ohne Gewähr
Verfasst: 31.08.2004, 13:55
von LevelLord
Vielen Dank für die gute Anleitung
Muss gerade ein Radio einbauen und daher hilft mir das sehr weiter
Verfasst: 26.12.2004, 08:11
von tdi
Tachosignale und deren Abgrifforte findet man unter:
http://www.tachosignale.de
Verfasst: 19.01.2005, 20:28
von Touran_2.0_TDI
können aber auch bei mir per Email erfragt werden !!!
http://www.sr-audio.de
und den "alten" 10 poligen?
Verfasst: 04.06.2005, 17:04
von gast
hallo zusammen
wollte einen mp3 player an den alten 10poligen iso anschliessen. habe das passende kabel, nun tönt die musik aber zum k....en!!! habe einen blaupunkt toronto rdm126 und den aux eingang freigeschaltet.
hat jemand eine idee oder wenigstens die pinbelegung des alten 10 poligen steckers?
danke, urs
re:Iso Belegung
Verfasst: 18.10.2005, 10:52
von holti
Kann mir denn jemand sagen ob innerhalb eines Herstellers (Blaupunkt) auch die Elektrik gleich belegt ist.
Siehe bitte auch hier:
http://www.kfz-auskunft.de/autoforum/vi ... php?t=5195
Vielen Dank
Verfasst: 19.10.2005, 23:28
von Ray88
Was liefert denn so ein Tachosignal (beim Radiostecker)?
Vielleicht eine je nach Geschwindigkeit veränderte Spannung?
(höhere Geschw => höhere Spannung)?
Oder irgendwelche digitalen Daten?
Oder was ganz Anderes?
Mir kommen da nämlich tolle Bastlerideen
Verfasst: 19.11.2005, 13:19
von Tigra82
Ich habe auch mal eine Frage, naja eigentlich eher ein kleines großes Problem.
Also ich habe eine Opel Tigra Baujahr 10/95.
Ich habe von dem Vater meiner Freundin ein Daewoo Cd-Radio bekommen und es sofort verbaut. Der Stecker vom Radio passte an dem im Auto.
Ich bin losgefahren zu meiner Freundin, habe auf dem Weg zu ihr Radio gehört. Als ich bei ihr war und wir nach 10 mins wieder losgefahren sind ging das Radio nichtmehr.
Das Licht am Display leuchtet dauerhaft sobald man das auto anmacht und nicht wenn man das Licht vom Auto anmacht.
Man hört kein Ton mehr und die CD Auswerfen Taste funtioniert auch nichtmehr.
Kann es sein das die Boxen kaputt gegangen sind? (Man muss aber dazu sagen, das ich nicht besonders laut gehört habe, sondern eher normale Lautstärke).
Oder liegt es daran, das die Pinne vom Radio und vom Stecker meines Autos vertauscht sind.
Braucht man einen Adapter?
Soweit ich weis ist Daewoo ja ein Japanisches Fabrikat.
MFG
Benny
Re: Autoradio ISO-Stecker Belegung / ISO-Belegung Autoradio
Verfasst: 24.03.2006, 18:17
von EberhardB
tom hat geschrieben:Hier nochmals für alle die ISO-Stecker Belegung am Autoradio
3 = NF Masse,
Quelle: AIV
Hi zusammen!
Wie in dem Zitat zu lesen, liegt die Armaturenbrettbeleuchtung an Klemme 58. Ich habe mir einen gebrauchten Nissan N14 gekauft und abends festgestellt, daß die Armaturenbrettbeleuchtung gar nicht geht. Ein freundlicher Bekannter hatte mir jedoch zuvor ein Autoradio eingebaut, irgendwas Zusammengefummeltes mit zig Lüsterklemmen daran, kann der Armaturenbrettausfall also evtl. daran liegen? Leider kenne ich mich nicht so gut aus mit Kfz-Elektrik, für hilfreiche Antworten wäre ich dankbar!
Gruß Eberhard
Verfasst: 16.04.2006, 13:44
von siedelbert
Ray88 hat geschrieben:Was liefert denn so ein Tachosignal (beim Radiostecker)?
hi,
das Tachosignal wir ja auch zur Ansteuerung eines Nachrüsttempomats gebraucht,
es pulst!
je nach Speed schneller oder langsamer
dann bastel mal...
Verfasst: 08.08.2006, 11:31
von brüh
hey!
wo bekomm ich denn die belegung von dem radioadapter eines ford fiesta (bj. 2004) her?
die original ford-radios ham ja keinen iso-stecker oder??
ich bräuchte halt das remotesignal für die front!
mfg marcel
