Hallo allerseits,
ich hoffe das passt hier ins forum rein.
Jetzt da es ja so schönes Winterliches Wetter ist und überall der Schnee liegt habe ich mir gedacht ich teste mal bei meinem neuen Auto (Daewoo Lacetti) das ABS System.
Ich hatte bei meinen anderen Autos kein ABS so das ich neugierig war.
Als es dann zum Test kam fühlte es sich so an als ob man auf blanken eisen bremmst, kann das sein??
ich habe es jetzt mehrmals getestet, es hört sich auch nicht unbedingt gut an.
Ist das richtig oder sollte man mal den Händler aufsuchen?
Gibt es vielleicht noch ne möglichkeit das ABS system zu testen??
boni
ABS defekt oder ist das normal?
Moin boni,
Wenn Du beim Bremsen das Gefühl hast, einen Vibrator unter dem Fuss zu haben, ist das schon OK.
Mein ABS hört sich etwa wie ein Schnellfeuergewehr an.
Testen kannst Du das Ganze (natürlich nicht im öffentlichen Verkehrsraum!), wenn Du bei einer Vollbremsung auf Schnee noch lenken kannst
das ist natürlich eine sehr blumige Beschreibungfühlte es sich so an als ob man auf blanken eisen bremmst,
Gruß Willi
Hy Willi,
danke für die schnelle antwort.
Ich hoffe mal das es heute nacht noch so richtig schneit (wenn nicht, auch nicht schlimm, schnee kommt dieses jahr auf jeden fall noch) und werde dann mal testen ob das klappt mit dem Lenken bei der vollbremsung klappt.
Dass das Bremmspedal beim einsetzten des ABS nach oben kommt ist wahrscheinlich normal, stimmts??
Gruß boni
Gruß boni
